cherche une idée pour équiper mon vélo de freins
Bonjour,
Voila, je suis en train de travailler sur un projet a partir d'un cadre vintage, je souhaite l'équiper de roues (roue-libre mono vitesse/singlespeed uniquement - pas de coaster brake possible) sur lesquelles je vais mettre des pneux 24 x 3.
Dans la mesure ou je souhaite rouler regulierement avec ce vélo, je souhaite l'équiper de freins (de préférence à l'arrière) mais vu les contraintes techniques - pas de bitogneaux sur le cadre ni sur la fourche pour mettre des freins cantilevers, il y a uniquement un trou dans la petit tube qui fait la jonction entre les 2 haubans arrières au dessu de la roue pour installer des freins classiques mais puis je en trouver que permettent le passage normal d'un penu 24 x 3
je ne vois pas comment installer des freins, quelqu'unb a-t-il une idée ?
Merci d'avance
Beng
Merci d'avance
Beng
BenG
born to ride...
...like a dog without a bone
Mon premier projet:
http://www.ratrodbikes.com/forum/viewto ... f=6&t=6650
born to ride...
Mon premier projet:
Désolé pour l'orthographe de "bitogneau" (phonétique)
voila tout le probleme, j'ai deja mes roues, la roue arrière n'est pas equipée de retropedalage, uniquement d'une roue libre (singlespeed-monovitesse et ca mle va tres bien) et la roue avant n'a pas de tambour, il s'agit de roues Skyway en 24 et je ne veux pas en changer (look oblige !)
merci
merci
BenG
born to ride...
Mon premier projet:
born to ride...
Mon premier projet:
Beli's Family
Yeahhhhh !!! c'est plus rock'n'roll que custom mais c'est bien trashTricky a écrit :Freinage sur le pneu "a l'ancienne" tu y a pensés ? Puis la ça serait custom
- Emo Philips
- Emo Philips
dayral
Il existe au début ou les v brakes sont sorti un systéme d'étrier qui se prenait sur le trou que tu as et reproduisait les 2 petit tubes permettant de fiser un v brake. Mais d'abord il faut trouver ce systéme. Ensuite je ne suis pas sur que cela passe sur du 24x3 vu que c'était prévu pour des dimensions en 2 ou 2.5 normaux et pas semi ballon comme le 3.
BICYCLE TRIBU
BICYCLE TRIBU
Hong Kong Syndicate
voila la solution !
http://www.chainganglowrider.com/Part%20-%20Brakes.htm
BenG
born to ride...
Mon premier projet:
born to ride...
Mon premier projet:
BoB le foU
tu peux fixer un frein a tirage central a l'arriere. Faudra aussi mettre une fourchette pour la butee de cable qui se fixe generalement au niveau du serrage de la tige de selle.
Ce genre de frein peut accepter des pneu enormes, selon la marque ou le modele. Parfois il faut des patin bien haut si ta jante n'est pas tres large.
http://cgi.ebay.fr/Frein-Motobecane-tir ... dZViewItem
BoB isn't crazy, he's just "neuronally challenged"
d'accord il te faudra mettre "les mains dans le camboui" mais tout peut être bridé et donc sans soudure...
BoB le foU
