probleme fourche - jeu de direction
Bonjour
voici mon (nouveau) problème :
j'ai une fourche dont la tige a un diamétre de 2,55 cm (un pouce), elle est fournie avec un adaptateur cylindrique qui fait passer ce diamètre à 2.58 cm.
J'ai acheté un jeu de direction dont le diamètre extèrieur est de 3,5 cm de manière à ce qu'il soit adapté à mon cadre.
Une fois le jeu de direction monté sur le cardre et que je glisse ma fourche dans le jeu de direction, la tige + l'adaptateur s'adaptent parfaitement dans la partie supérieure du jeu de direction (pas de jeu, elle est correctement maintenue en place), par contre la tige flotte dans la partie basse du jeu de direction (il y a du jeu et la tige n'est pas centrée). Même en positionnant l'adaptateur en bas de la tige, il y a toujours du jeu et bien évidemment dans la partie supérieure aussi vu qu'il n'y a plus l'adaptateur
la solution (à part de changer de fourche ou voire de cadre) doit être toute conne mais je ne l'ai pas.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D'avance un grand merci
Ben
Ben
BenG
born to ride...
...like a dog without a bone
Mon premier projet:
http://www.ratrodbikes.com/forum/viewto ... f=6&t=6650
born to ride...
Mon premier projet:
Je ne vois pas comment en ajouttant un adaptateur on passe de 2.55 a 2.58 cm; un adpatateur normalement reduit le diametre d'un tube.
La avec ton texte je n'arrive a rien comprendre, une photo serait bien mieux a mon humble avis qu'un long discours. Et pourtant des fourches en 1 pouce j'en ai monté !
Bonjour
Voici la fourche + l'adaptateur (l'adaptateur coulisse sur la tige et fait passer le diametre de 2.55 à 2.58 (a peu près)
voici le jeu de direction (vue du dessus mais toutes les pieces sont inclues)
à gauche la partie supérieure et à droite la partie inférieure
vous noterez comment l'adaptateur va parfaitement dans la partie supérieure (pas de jeu)
maintenant la même photo mais cette fois l'adaptateur est glissé dans la partie inférieure du jeu de direction : notez le jeu / l'écart qu'il y a (notez que la photo ne rend pas bien cet écart, par un effet de reflet du tapis sur l'adaptateur, celui ci parait plus important mais qu'oi qu'il en soit, il y a bien un écart qui fait que ma fourche lorsqu'elle est montée sur le cadre n'est pas fixe en bas)
voila tout le problème !
Que dois je mettre au bas de la tige de ma fourche pour que cela corresponde au diamètre intérieure de la partie inférieure de mon jeu de direction ?
merci d'avance
Ben
merci d'avance
Ben
BenG
born to ride...
Mon premier projet:
born to ride...
Mon premier projet:
c'est ce que je disais en précisant "vue du dessus", les roulements, et autres rondelles, sont bien en dessous mais on ne les voit pas sur la photo
BenG
born to ride...
Mon premier projet:
born to ride...
Mon premier projet:
Je pense comprendre ton probleme.
je vais parler en pouces ici car c'est ce que je connais.
L'adaptateur que tu as sert a mettre une potence de 1" 1/8 sur une tige de direction de 1" ...
ca ne sert pas a grossir l'espace entre le jeu de direction et la fourche...
d'apres ce que je vois ton cadre accepte les fourches de 1"1/8 et ta fourche a un tube de direction de 1"...ta fourche n'est tout simplement pas compatible avec ton cadre... je sais pas si il existe des jeux de direction qui adapte les tube 1"1/8 a une fourche de 1"..
bonne chance
bonne chance
Plus vous pédalez moins vite, moins vous roulez plus vite
de nouvelles photos on l'on voit uniquement roulements et rondelles diverses
(j'ai bien la rondelle rondelle qui épouse le tube de fourche et par sa forme se colle aux roulements en bas de la tige)
BenG
born to ride...
Mon premier projet:
born to ride...
Mon premier projet:
Je crois que t'as tout compris, et oui, ça existe les adaptateurs pour monter une fourche 1" sur un cadre 1 1/8", y'en a sur le site du Chopperdome, donc on doit bien en trouver.tartosuc a écrit :Je pense comprendre ton probleme.
bonne chance
merci
donc je poste pour ceux qui se retrouveraient dans le même cas que moi
http://eshop.fickser.nl/index.php?optio ... Path=26_51
sinon y'a aussi ça :
http://www.choppersus.com/store/product ... 8-to-1%22/
BenG
born to ride...
Mon premier projet:
born to ride...
Mon premier projet:
autant pour moi, le diamètre de ma fourche est de 25 mm, et l'adaptateur permet de passer à un diamètre de 29 mm
je suis donc allé en magasin où j'ai essayé un jeu de direction 1 pouce et même là, la fourche flotte toujours à l'intérieur
alors je sais pas trop quel adaptateur choisir...
BenG
born to ride...
Mon premier projet:
born to ride...
Mon premier projet:
Euh d'après les photos que tu as mises, il te manque juste une pièce ... la coupelle inférieure ... celle qui vient en force sur le tube de direction de la fourche et sur laquelle vient reposer le roulement inférieur, l'ensemble allant se loger dans la coupelle du bas de ta douille de direction.
Je te dis ça d'après les photos ... on ne voit pas la dite coupelle sur ta fourche mais à part ... tant qu'elle ne sera pas en place elle bougera ... tant que t'as pas tout pris en sandwich y'a du jeu c'est normal (et même bcp de jeu)
