pegs sur cruiser
pegs sur cruiser
Bonjour.
J'aurais voulu savoir si il était possible de mettre des pegs sur un beach cruiser, et si il y avait un risque a remplir de glue le pas de vis d'un bouchon de valve
(a la rochelle, des petits malins s'amusent à les collectionner...).
Merci !
Merci !
odilon9, pour me servir !
Re: pegs sur cruiser
En amérique du sud ils font tous ca, ils doivent trouver ca classe:shock:odilon9 a écrit :Bonjour.
odilon9 a écrit :et si il y avait un risque a remplir de glue le pas de vis d'un bouchon de valve
Merci !
Quelle drôle d'idée que celle de vouloir remplir ces bouchons de valves de glue. Tu as faire comment après pour gonfler tes pneu ?
____________________________
X@
WV
X@
WV
Beli's Family
Ou tu mets le cadenas sur le cadre et tu pars avec les roues sous le bras c'est une autre solution et c'est radical, tu ne te les feras pas piquer...
- Emo Philips
- Emo Philips
Mouarf ...Punkrider a écrit :comme ça on pourra te les piquer meme la nuit.
Pour Odilon9, p'tit cours d'éducation "pneumatiquesque" ou "chambre à airesque" Le truc étant d'éviter les pertes d'air ou de choper des saloperies ! OooOoh, regarde la dame aux gros poumons ...
Ainsi donc, les soupapes sont : Presta (pour les fines) et Schrader (pour les grosses)
Puis comme Mad Mr (soyons de bons conseils)
Bein, t'as plein de solutions :
*Soit tu n'en mets pas.
*Soit tu fais comme pour ton vélo, tu ne le garde jamais trop loin de yeux.
*Soit tu en voles une poignée d'avance ou.....
Carpe diem (quam minimum credula postero)
