pegs sur cruiser
pegs sur cruiser
Bonjour.
J'aurais voulu savoir si il était possible de mettre des pegs sur un beach cruiser, et si il y avait un risque a remplir de glue le pas de vis d'un bouchon de valve
(a la rochelle, des petits malins s'amusent à les collectionner...).
Merci !
Merci !
odilon9, pour me servir !
Re: pegs sur cruiser
En amérique du sud ils font tous ca, ils doivent trouver ca classe:shock:odilon9 a écrit :Bonjour.
odilon9 a écrit :et si il y avait un risque a remplir de glue le pas de vis d'un bouchon de valve
Merci !
Quelle drôle d'idée que celle de vouloir remplir ces bouchons de valves de glue. Tu as faire comment après pour gonfler tes pneu ?
____________________________
X@
WV
X@
WV
Ou tu mets le cadenas sur le cadre et tu pars avec les roues sous le bras c'est une autre solution et c'est radical, tu ne te les feras pas piquer...
- Emo Philips
- Emo Philips
Mouarf ...Punkrider a écrit :comme ça on pourra te les piquer meme la nuit.
Pour Odilon9, p'tit cours d'éducation "pneumatiquesque" ou "chambre à airesque" Le truc étant d'éviter les pertes d'air ou de choper des saloperies ! OooOoh, regarde la dame aux gros poumons ...
Ainsi donc, les soupapes sont : Presta (pour les fines) et Schrader (pour les grosses)
Puis comme Mad Mr (soyons de bons conseils)
Bein, t'as plein de solutions :
*Soit tu n'en mets pas.
*Soit tu fais comme pour ton vélo, tu ne le garde jamais trop loin de yeux.
*Soit tu en voles une poignée d'avance ou.....
Carpe diem (quam minimum credula postero)
