poste à souder
poste à souder
Bonjour.
J'y connais rien mais quand je vois ce que ça permet de faire, je suis interessé !
Si quelqu'un pouvait m'expliquer un peu le principe du poste à souder et me vendre un lot genre fer + protections... (aucune idée du prix)
Merci !
Merci !
odilon9, pour me servir !
Direction bricomarché, castorama ou autre monsieur bricolage. Durant la periode des soldes il y a de quoi tomber sur de bonnes occasions. Et l'achat d'occasion est justement a eviter le plus possible puisque on ne sait pas trop ou a trainé le matos..De plus le plus important avant d'acheter le poste est de savoir ou acheter les recharges.. je te laisse mediter la dessus et je retournes moi aussi a la recherche d'un poste a braser ! Je dit bien a braser puisque les poste electriques ont la facheuse manie de faire des trous dans les tubes..
Pour completer Mudagoye:
Pour debuter, le mieux c'est un poste a souder a l'arc (donc pas un fer a souder, ni un chalumeau). Comme le dit Muda, le mieux c'est la Grande Surface de Bricolage en cherchant la promo qui tue.
Y'a 2 types de poste a souder a l'arc: les poste a transfo (enroulement cuivre ou alu) et les poste inverter. Les premiers sont en voie d'extinction, ils sont relativement instructible, donc d'occase ca peut le faire (surtout si enroulement cuivre).
Les seconds (inverter) sont trouvable partout en GSB, ils commencent a etre moins cher que les postes a transfo car le prix de l'electronique baisse et le prix du cuivre augmente a donf. Ils sont plus fragiles mais (parrait-il) plus facile d'usage pour les debutants (il parrait qu'on colle moins avec, mais j'ai pas testé).
Perso j'utilise un vieux poste a tranfo cuivre qui pese comme un ane mort et qui a fait le vietnam (ou pire, mes debuts de soudeur bricoleur + le chantier de ma maison) sans broncher.
- Les seuls consommables a acheter c'est les baguettes en differents diametres en fonction de l'epaisseur de la tole (ou du tube) que tu veux souder. Pour des tubes de velo (assez fins), c'est du 1.6mm qu'il te faudra. C'est pas la ruine.
- Il te faudra aussi absolument un masque de soudeur a l'arc (pas des lunettes) pour ne pas transormer tes yeux en oeuf a la coque. Il en existe 2 types: les automatique et les pas automatiques. Les auto sont plus cher mais vachement plus pratique, surtout pour le debutant (j'en ai pas, mais j'en ai entendu que du bien).
- Un aimant special pour maintenir les pieces a souder dans differentes configurations, c'est pas cher et c'est tres pratique.
- Des gants de bricolage/manutention en cuir epais ou des gants de soudeur (plus cher).
- Une meuleuse d'angle avec des disques pour couper et un autre pour ebarber. Pour etre politiquement correct, je devrais dire aussi des lunettes de protection transparentes.
- Un abonnement a la dechetterie du coin pour recuperer la matiere premiere, ou quelques virees dans les poubelles de beaux quartiers.
- De la patience et de l'obstination.
Tous ca se trouve sur ebay pour nettement moins cher qu'en GSB. (sauf les 2 derniers points)
Si t'es un artiste, tu peux effectivement essayer la brasure. Mais la c'est plus cher, faut un chalumeau oxygene-acetilene et pas question d'acheter des petites bouteilles jettable: c'est la ruine. Faut acheter un chalumeau et ses buses + le detendeur + les 2 bouteilles consignees. Question consommable, c'est les 2 bouteilles qu'il faut recharger regulierement en plus des baguettes de brasure (qui sont differentes des baguettes de soudure a l'arc).
On trouve facilement des chalumeaux complets d'occase (sur leboncoin par exemble), mais perso j'ai pas trop confiance, surtout pour ce qui est du detendeur. A moins de tomber sur un plombier en fin d'activite qui vend tout son matos, la c'est le top pour racheter du matos vraiment pro a pas trop cher. (penser a changer les tuyaux pour mettre du neuf)
Quand on fait de la brasure, faut etre encore plus patient car il faut parfaitement bien limer les tubes pour qu'ils s'ajustent au poil de couille de yak juvenile pres. Sinon la brasure est foireuse et le yak n'aime pas les brasures foireuse. Et tu sais ce qu'il se passe quand le yak n'est pas content...
Putain, voila le roman !
BoB isn't crazy, he's just "neuronally challenged"
Oh que oui qu'y faut se protéger les gneux , trop précieux , c'est quand même avec eux que l'on peut admirer tout vos beaux vélos les gars !Mad Mr a écrit :Achète en, ca coute rien et ca te serres pour tous tes travaux sur metal.je devrais dire aussi des lunettes de protection transparentes.
Perso, j'ai déjà reçu pas mal d'éclats de fer dans les carreaux, j'étais bien content de les porter.
Je me suis acheté ce petit jouet et j'en suis très très content je le trouve génial pour debuter en soudure, il soude tout et n'importe quoi sans grande difficulté !
Pour un prix inférieur a 300 € (Poste à souder, baguettes, casque, gants...)
http://i15.ebayimg.com/04/i/000/95/37/1823_1.JPG
l'alu aussi ???riderfou a écrit :Je me suis acheté ce petit jouet et j'en suis très très content je le trouve génial pour debuter en soudure, il soude tout et n'importe quoi sans grande difficulté !
punker than you ...
so , fuck it and have fun
En plus du matos a souder que je n'ai pas il me faut aussi un hangard pour etre peinard.
Par contre pour les tubes, quand je vois tout ce qui traine au sous-sol, je suis vert...une quinzaine de vélos a l'abandon plus une ou deux mobylettes.
Ha, si seulement j'étais sûr que les vélos sont vraiment abandonnés...!
