hub à vitesses à la place d'un pédalier !!!!!!!!!!!!!!!
bah il met la pédale que d'un coté ... suffit de réfléchir un peu ....
Non en effet bonne remarque, avec les moyeux à vitesses intégrés que nous aimons tant, l'axe est condamné d'un coté ... donc pas moyen de caler une manivelle ...
mais c'était une très bonne idée ... à développer... pédalier à vitesse interne ....
Jantes large 100mm dès 45€
www.robson.de
www.robson.de
Ben justement, il faut se ervir du hub comme d'une boite de vitesse, c'est dire 1 pignon rlié au plateau d'un pedalier normal , et de l'autre coté du hub, un pignon qui transmet vers la roue arriére.C'esta dire que sur ton cadre, il faut 1 boitier de pédalier, et 1systéme de patte arriére, non loin de se boitier. Je retrouve pas le lien, mais tu dois trouver cela dans les tofs de choppernation 2007. C'est un"dragster" son nom de code c'est CYBICLE.
BICYCLE TRIBU
BICYCLE TRIBU
Et pour toi? Tu as une solution? J'ai bien idée pour transformer un hub 3 vitesses en moyeu de pédalier fonctionnel, mais je suis curieux de te voir exposer ton concept
Modifié en dernier par Hong Kong Syndicate le ven. août 01, 2008 09:14, modifié 1 fois.
Now I have a machine gun Ho-Ho-Ho
HC, jette un oeil ici : www.schlumpf.ch : mountain/speed/high speed drive
ca se monte dans des boitiers de pédalier européen (mais sans utiliser le filetage). Pour les autres boitiers plus gros, tu auras juste besoin de faire tourner une bague épaulée pour faire l'adaptation.
A strasbourg tu peux voir le systeme monté sur les vélos "Paul" chez Esprit Cycles
jolie tof zaz.zaz a écrit :Sinon il y a l'alternative d'intercaler un moyeu à vitesses entre le pédalier et le pignon de la roue arrière
je pensais depuis quelques temps à me préparer un vélo randonnée "kustomeske" pour des treks plus ou moins lointains -sans ironie aucune-, et manifestement celui-ci a l'air pô mal... (mais avec en plus dérailleur et sacoches+backpack à l'arrière quand même ) promis fotos à l'appui si jamais...
