fourche moto
Youri
fourche moto
Message par Youri »
Est ce qu'une fourche de moto comme celle la http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=002 peut s'adapter sur un bike??C'est pas trop lourd??
sharkchar
Message par sharkchar »
HI
Lourd à mon avis, ça le sera ....
ensuite pour l'adaptation :roll:
tu peux découper le tube de direction de la fourche moto et souder un tube diamètre nécessaire pour ton vélo ... 1" ou 1" 1/8 ...
voilà ... :wink:
Jantes large 100mm dès 45€
www.robson.de
Youri
Message par Youri »
ok merci.Quand on voit les fourche "type moto" sur des chopper c'est des comme ca:http://www.3gbikes.fr/index4.htm spécialement prévues pour vélo alors??
sharkchar
effectivement c'est spécial pour bike, mais ça pèse déjà pas mal ....
j'en ai une aussi de double T :
là on voit mieux :
J'ai acheté ça en Allemagne, à Francfort, chez Hitchcocks ( www.hitchcocks.de) pour un peu moins de 100 € ... 73cm de long et 10 cm entre les deux bras ..
:wink:
www.robson.de
Youri
Message par Youri »
waw!et le diametre est spécialement prévu pour convenir a tous les vélo?? ou il y a des tailles standard?
sharkchar
tu as 2 taille différentes ... 1" et 1"1/8 ... voilà il reste a savoir ce que tu as sur ton bike ....
:wink:
www.robson.de
Youri
Message par Youri »
ok merci des conseils :D
sharkchar
Au cas où :
1" = 2,54 cm .... donc plus petit que 1"1/8 ...
:wink:
www.robson.de
magicmecano
Message par magicmecano »
excelent choix car les fourches sont en general montees
avec des roulements coniques a aiguilles donc je te laisse imaginer la galere
pour tout adapter
en plus pensea l'antraxe de la fourche:il te faudrait un axe de roue beaucoup
plus long
