c'est mon père qui soude sur la photo
il va m'apprendre comme ca je ferais surement le triangle arrière et les renforts,
mais notre poste à souder est vachement trop puissant, au minimum de l'intensité il crame le tube en moins de deux
après on verra à l'autogen ou pas
C' est parceque la vitesse de la lumiere est supérieure à celle du son que certaines personnes parraissent brillantes avant d' avoir l' air con.
Euh, des tôles de vélos, c'est dans les combien en général ?
Parce que moi, j'aurais plutot tendance a prendre du 2mm pour ce genre de choses
Ah, j'en profite:
Quand je soude, a la fin, mon cordon est un truc rectiligne avec des petits vaguelettes, mais pas l'effet genre les grosses vagues (vous suivez?), Ca signifie quoi ? Trop rapide ou pas assez ?
oulà, en fait c'est mon père qui est calé en soudure, moi je commence à peine à m'imprégner de ce qu'il fait
mais je peux pas te répondre , peut-être demande aux "anciens " du forum qui eux savent ce que tu cherche à savoir
Mr.Sk0nk0mbre a écrit :
Ah, j'en profite:
On suit à peu près mais ce serait plus simple avec des photos..
donc si l'effet "grosses vagues" dont tu parles est celui qu'on voit sur les cadres de série (vélo ou moto d'ailleurs), c'est la différence entre l'arc et le TiG ou le MIG.
A priori tu te débrouilles bien.
Si tes petites vagues sont régulières c'est parfait.
Ne change rien,c'est quand on y arrive pas que ça fait des gros pâtés.
de la 2,5, c'est presque trop , mais pas impossible .
De la 1,6 serai plus appropriée si tes tubes fondent .
Donc c'est normal si on a pas cet effet la avec la soudure a l'arc ?
oui, et si tes vaguelettes sont très serrées, c'est que tu vas trop lentement , mais ce n'est pas grave( au contraire) tant que tu ne perces pas tes tubes !
D'après moi le diamètre de l'electrode dépend pas franchement du tube qu'on a envie de souder mais de la main du soudeur. Mad a une préférence pour le 2.5 moi aussi j'aime bien ca se lance tout seul et prends un bon volume pour le raccord. Après le 2.0 c'est le top d'après moi, on peut aussi bien pointer qu'être un peu plus fluide et le 1.6 c'est tout simplement de la rigolade, trop fin, on n'accroche rien il faut y repasser 36 mille fois.
Après comme on le dit souvent, de la soudure ca ne s'apprends pas en lisant beaucoup de topic, mais en soudant !
