Oui et non (bon normand...) Du coup , ton topo , c'est un autre projet.et patrick serait ce donc pas possible de prendre un cercle de jante en acier ou en alu et de decouper un cercle correspondant a l'intérieur du diametre de la jante et de le souder a l'intérieur , c'est une simple question man Rolling Eyes du coup plus de rayon et en plus ça ferai une jante a la queckspeed mais fait maison , mainteant si c'est trop la galere oublie :?du coup ça me donne des idées Idea
1° Aucun droit à l'erreur au soudage , au perçage de l'alésage pour installer le moyeu
2° Pas de réglage du voile possible
En fait , tu "sors" du projet d'un particulier équipé juste d'une perceuse , scie sauteuse (et lime électrique , quand même...) pour partir dans "du lourd" accessible plutôt à un pro mieux équipé .
Et puis , tel que j'ai pensé le truc , tu peux enlever et remplacer par d'autres motifs les branches "décoratives" (autre forme , couleur , ...ou matière
