En vitesse si tu veux bricoler ce WE :ptitradis (dans un autre topic) a écrit :
je cherche a bricoler mes vieux feux , avec des leds
merci
une dynamo sort 6 Volts
une led rouge ca tourne à 2 volts
une led blanche à environ 3.6 pour les modèles "standard"
Donc il faut
- soit une résistance pour absorber la différence de tension (à choisir en fonction du courant consommé par la led. Rappel : U = RxI)
- soit mettre plusieurs leds en série pour faire le compte
Pour l'arrière prendre des leds 5mm "haute luminosité".
Pour l'avant, hormis la forme classique il existe des led blanches très haute puissance (qq Watts) spécial "éclairage" montées sur socle avec réflecteur. Chercher dans la gamme "Luxeon Z power" (par ex, ms il y a d'autres marques). Attention ca coute beaucoup plus cher (qq 10z d'euros). Mais une led 5W ca doit éclairer à peu près autant qu'une ampoule de 30 watts. Prévoir un _gros_ radiateur. On doit trouver ca chez Conrad (ou dans un shop d'électronique bien sûr).
