Bonne question ....Pas tout à fait quand même..Tu as bien le même nombre de rayons , disposés pour moitié vers l'avant et pour moitié vers l'arrière (par rapport au sens de rotation ) , mais l'effort se reporte autrement sur le moyeu .. Au freinage , c'est un côté de la roue qui travaille , et à l'accélération c'est l'autre ; donc à éviter pour motos , ou vtt sévère (genre wheeling roue avant ) ; c'est la seule différence . Pour les contraintes dûes au roulage pur (bosses , etc ) ça ne change rien , puisque les deux côtés travaillent autant .
L'inclinaison du rayon reste la même en croisé ou décroisé ; seul truc à s'assurer avant : que le moyeu soit monobloc ( genre Electra) sinon , les joues vont pivoter chaque dans leur sens pendant le serrage des têtes de rayons...Je roule comme ça quotidiennement sur un vélo avec top case (charge 5kg +mes 88 ) et ça tient pareil ... A+
