    soudure des tubes de velo
				ciré29
Salut à tous!
Je n'arrive pas à souder mes tubes de cadre avec mon poste à arc!
Quelqu'un peut-il me conseiller?
Tout se recycle!
				psykopat
Vérifie qu'il est branché.
De toute façon les baguettes craignent l'humidité alors soit tu changes de région soit tu soudes à autre chose !
					Modifié en dernier par psykopat le mer. sept. 09, 2009 03:12, modifié 1 fois.
				monsieur poum
Re: soudure des tubes de velo
Ou alors, t'as un cadre alu et des baguettes pour acier ?ciré29 a écrit :Salut à tous!
{USERNAME}
						comme dit The Bird , vérifie ton diametre d'electrode , en 1 mm ca passe sans lubrifiant un vrai bonheur .
Et puis t'essaye sur une base similaire , tole pas trop épaisse et tu regle l'intensité de ton poste , tu passe au travers , ben tu reduis , tu continue a passer au travers et ben tu baisses encore et ce jusqu'a trouver le réglage idéale .
Mais surtout teste sur autre chose avant , histoire de pas faire de trous que tu devras combler par la suite , ce qui peut etre une purge lorsque tu es novice .
C'est pas bien compliqué , faut pas etre pressé et agir avec patience et surtout avec ton pote Methode et monsieur Bon Sens , ces deux là sont comme larrons en foire , ne les quittes pas , c'est du bon taff a la clé .
Et pis apparement ce salaud de Pottz a reussi a sortir un truc , alleluya mes freres, c'est une période pleine d'espoir .
T'as plu qu'à ...
T'as plu qu'à ...
				ciré29
resoudure
Ca doit être ça! le diametre des electrodes! Excusez mois mais j'ai plus l'habitude de bosser le bois! Et un chop en bois! Quoi que!!!
Bon je vais essayer avec du 1 mm si j'en trouve! Je vais aller voir chez monsieur Merlin avec mon pote Amour, parce que je fais ça avec Amour!!!!!
Chez moi on est branché surf, alors en 2010, je vais essayer de monter un petit event melant surf et Cruiser! Ca vous tente???
Au fait, je viens de récuperer aux encombrants, une cintreuse comme j'en ai jamais vu! C'est une cintreuse verticale, avec un galet reversible et une presse à vis sur le dessous! Terrible! Avec 25L de VD40, çza devrait le faire!
A+
A+
Tout se recycle!
