fourche RS démontage ???
DéDé
Message par DéDé »
il faut que tu démontes le T supérieur de ta fourche
WhiteWidoW
Re: fourche RS démontage ???
Message par WhiteWidoW »
yomaya a écrit :slt
L'un d'antre nous a t-il déjà démonté une fourche double T de chez electra ?celle du RS mais ça doit être la même sur les fink...
non, ...felt mais c'est pareil non ?
yomaya a écrit : est-ce que te T inférieur est soudé au tube de direction ou est-ce juste une butée qui vient en appui sur le T avec le serrage du jeux de direction .Car j'ai tapoter le tube du haut vers le bas de fourche et ça ne bouge pas. Et disons que là je suis perplexe pour lui mettre des grands coup de latte dans la tronche ....
chez felt le steering tube est épaulé, il vient en butée sur le T inférieur et est fixé avec un "circlips" qui n'est d'ailleurs pas un circlips mais un euh ? un truc à ressort super casse c*** à virer quand t'as pas l'outil qui va bien ...
... jettes un oeil dessous ? peut être ...
Gylfe
Message par Gylfe »
je crois bien que c'est soudé !!
lamule7
Message par lamule7 »
La mienne est comme ca :
Le pivot soudé au té inferieur, le té superieur, et les fourreaux
One life.....Two wheels
WhiteWidoW
oh les cons ... ben désolé ... achetez felt ...
lamule7
C'est pareil sur la mienne les tés sont en alu et le pivot en acier...
