    Question peinture
Question peinture
Salut à tous
Voilà ma question .
Prés du boitier de pédalier sur la plaque soudé il y a un super détail graver qui est noyé dans la peinture noire et j'aimerai la faire ressortir ( des as de pic ) en blanc mais il faut que ça reste dans le sillon, mais pas sur ma peinture noire ?
ou alors je met la peinture et j'essuie a la vitesse de la lumiere , je sais pas trop.
Bon voila .
De mon coté je refléchis et je fais des test mais pas sur mon vélo .
Tcho
						Voilà ma question .
Bon voila .
Tcho
				psykopat
Re: Question peinture
Bin moi c'est ce que je ferais aussi, avec un p'tit pinceau à maquette, tranquilou bilou.pepe83 a écrit :ou alors je met la peinture et j'essuie a la vitesse de la lumiere
bon pour ce soir c'est mort  j'y vois  plus rien dans le garage la nuit est tombée mais dés demain matin je fais un test sur le velo avec un tout petit pinceau des gosses ( faut bien que ça serve a quelque chose ) en essuyant si jamais je dérape en espérant ne pas pourrir mon vélo . Bah sinon une bonne couche de noir et hop !
				Baron Pif Paf
Je pige pas bien ce que tu veux faire : combler un sillon ou faire ressortir un relief ?
Mais au cas où, une autre solution pour certains boulots de peinture ça peut être de masquer les détails avec de la graisse, au pinceau par exemple. Puis après tu couvres tout a la bombe, et, une fois sec, tu essuies la graisse.
C'est peut-être pas la solution a ton problème mais l'idée de la graisse c'est a garder en mémoire, des fois ça dépanne bien.
J'ai un detail qui forme un sillon dans le metal et je voudrai le faire ressortir en blanc mon velo est noir .
Et donc moi je veux juste du blanc dans le sillon.
Aujourd'hui j'avais les gamins on est sortis rouler un peu il faisait beau donc j'ai pas pu m'y mettre . je vous tiens avisé
je retiens le coup de la graisse peut etre quand badigeonnant de la graisse autour du detail je risque de moins en mettre partout de la peinture et en plus elle accrochera pas au velo !
Bon on verra ça demain .
Tcho
Tcho
				George VII
Hello,
je vois tout à fait ce que tu veux faire, et dans cette optique je plusoie avec psykopat en fait.
Les détails sont petits et mettre le graisse... tu vas t'emmerder pour pas grand chose, ça nécessitera plus d'application à en mettre autour des sillons que de peindre directement tes sillons avec un ch'tit pinceau.
Quand je faisais des peintures de figurines, j'utilisais un pinceau très fin (double 0) et j'essuyais ensuite.
Un truc pas mal: tu fais ton binz à l'acrylique si tu as peur que les débordements prennent trop vite sur la peinture noire. Ensuite tu pas une lamette de bois fin sur les débordements, de ce fait tes sillons resteront pleins. Ensuite quand c'est bien propre, tu passes du vernis incolore dans tes sillons, vu que c'est incolore tu te fiches des débordements éventuels. Comme ça l'acrylique pris des les sillons ne bougent pas avec le temps.
				WhiteWidoW
				George VII
				WhiteWidoW
				George VII
