au commencement était le cadre...
Beli's Family
J'ai pas tout compris? Une roue en plus de 19 pouces? de large?mr hell a écrit :650B ça doit limiter en largeur de pneu,je cherche du coté des cyclos une roue sympa,mais au dessu de 19 pouces ,ça court pas les rues.
@The Bird : merci pour la photo. Il est beau ce spad. Le réservoir aussi
@Mr Hell: si tu sais pas quoi faire de ton réservoir je sais moi. J'ai des genoux Louis XV donc 24cm c'est pas un problème
entre les pouces les mesures en mm et tout le toutim je perd les pédales
http://www.docvelo.com/table.htm
j'aimerais des jantes larges pour des pneus larges,un pneu en 24x3 çase monte sur une jante de combien? 24 pouces et en métrique ça donne quoi?
Beli's Family
oui c'est ce que j'avais trouvé en fouillant le forum,mais 80 et 100 c'est la largeur de jante?
sinon pour définir la taille de roue adaptée au cadre,c'est a dire pas trop desendre en taille,entre l'axe de fourche arrière (ou se fixe le moyeu) et le creux de la fourche (ou se fixe le gb) j'ai 380mm,donc si je multiplie pas deux,a la louche la taille maximun de roue que je peut montter doit etre 750mm,je veus descendre en taille histoire de poser le cadre au plus près du sol mais sans me retrouver avec un trop grand espace entre le pneu et le gb.
dès fois j'ai aps l'impression d'ètre clair dans ce que je dit
J'ai pas tout compris mais si tu dégotais une roue en 24 pouce (genre emprunt sur un vtt) pour juste voir ce que ça donne.
Maintenant attention car une 24X3 ou 24X4 c'est pratiquement le meme diametre qu'une 26 classique
Tu le mets ou ton pédalier car si tu poses trop ton cadre au sol les pédales frotteront. Mais tu as déjà du réfléchir à la question
rawane bigoude
merci,je pense mettre du 24,voire moins,mais j'ai trouvé des jantes de monocycle sympa et pas trop expensive en 24
http://www.cdk.fr/equilibre/monos_piece ... e6665.html
je sais pas si c'est ok pour poster des adresses de vendeurs de pièces sur le forum
donc avec une roue en 26 j'ai 160mm entre le sol et le bas du cadre,mon tube de fourche est assez incliné,ça doit donc etre possible de mettre le pédalier assez en avant du cadre sans toucher la roue avant,il sera donc plus haut(le cadre) donc possibilité de descendre le cadre au raz du sol.
contentmoi! ça prend forme
