la roue je suis obligé de la garder si je ne veux pas que ma chaine saute :s
pour changer le moyeux je peux me le faire seul ou il me faut un outils spécial?
C'est pas la roue d'origine avec la chaine?
Ta chaine elle rentre bien dans les dents de ton plateau (le pignon ou il y a des pédales)
La roue elle vient de quelle vélo? un truc du genre vieux velo de ville français?
ce n'est pas la roue d'origine de la chaine,
la chaine oui elle rentre bien dans mes plateaux mais pas dans mes pignons
et oui la roue vien d'un vieu vélo du genre celui que je vous ai montré hier soir
Alors le monsieur t'a dit de changer ton pignon ou de changer ta roue par une roue de VTT.....
Si t'arrives pas comprendre ça , c'est pas gagné
Alors le probleme risque d'etre :
si tu change de chaine tu auras le probleme au niveau du plateau.
Il faudrait que tu mettes soi le plateau du vieux velo et la chaine qui va avec, soi la roue arriere du VTT. Sinon il faut l'outil special pour démonter les pignons et les remplacer.
a ok.
car moi je ne peux plu mettre de roue de VTT car sa ne passe plu au niveau de mon obant.
donc le mieu se serai que j'alle voir un réparateur de vélo et lui demander de me changer les pignons?
ça semble etre le plus simple. Par contre il va te falloir les pignons qui vont bien. Le mieux serait donc d'emmener ta chaine avec pour tester sur tes nouveaux pignons
Je n'en sais rien. En plus je ne sais pas ce qui est faisable ou pas car les standards ont changés. Le mieux c'est de demandé au magasin.
Tiens nous au courant qu'on améliore notre culture vélo
Et pourquoi ne pas chercher une roue arrier avec les pignons comme tu veux?
D'occaz sa te coutera peut etre moins cher non? C'est quoi la taille de ta roue arrière? Et tu as combien d'espace dans ton auban arriere?
