mon projet hubless
thdu
Message par thdu »
effectivement, une protection caoutchouc s'impose... mais les roues de roller, je veux pas parce que je ne veux pas d'une jante gigantesque comme celle du projet horseman que je connais ...
je cherche un moyen pour avoir un système discret ( sonore , visuel ... et financièrement aussi :P )
Michmich21
Message par Michmich21 »
un anneau en tube à l'intérieur du cercle de roue permettrait d'avoir deux portées à 90 degrés l'une par rapport à l'autre plutot qu'être parallèles et donc un centrage plus simple.
vue en coupe
Michmich.
Nono GT
Message par Nono GT »
Wahou ca c'est complètement cool, il y a de la recherche derrière, je suis aux aguets comme beaucoup, pour tes deux projet 3D j'adore le 1er, il fait vraiment sympas, en tous cas bonne chance et ésite pas à mettre de la photo! :wink:
ESH
Message par ESH »
pour que ca puisse marcher, (avec de bonne qualité de fonctionement) il faut que le tube ait une circularité parfaite !!!
j'ai fait l'essai avec ma ceintreuse, je n'arrive pas a obtenir mieu que 1 mm de defaut, ce qui est déja trop !!!(risques de "déjantage")a moins de monter un des jeux de galet sur ressort pour compenser ce defaut.
dans ce cas, je pense qu'il faudrait 3 jeux de galet (avec un a "1heure", le 2eme a "4heure30" et le 3eme , sur ressort à "8heure" :shock: :shock: )
dans tous les cas, il faut que la qualité de fabrication soit tres soignée.
KustomB
Message par KustomB »
Super projet !!
kiki49
Message par kiki49 »
Une autre solution consiste (en théorie!) a adapté un fer plat à la place du tube et le guider horizontalement (2 galets)et verticalement(2 galets)
Facile à dire mais beaucoup moins facile à réaliser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops: :oops:
ESH
Message par ESH »
Heu.....croquis STP parce que pas compris :shock:
en mécanique, il y a un truc qui s'apelle l'isostatisme:
pour pas que ça bouge, il faut suprimer 6 degrés de liberté, pour que ça tourne, il en faut 5......
Qui me suit?
WhiteWidoW
Message par WhiteWidoW »
ESH a écrit :[
Qui me suit?
tout dépend ce que tu bois ??
sinon vraiment sympa le projet et ambitieux...
ESH
Message par ESH »
Oui, bien sur, et la chance sourit à l'ambitieux....
(proverbe d'origine ......papillotte :shock: ...... :lol: :lol: :lol: )
tot dépend donc de ce que tu m'offre :wink:
WhiteWidoW
ESH a écrit : tot dépend donc de ce que tu m'offre :wink:
tro de ti'punch comme dab
psykopat
Message par psykopat »
WhiteWidoW a écrit :ti'punch comme dab
J'arriiiiiiiiiiiive !!!
Hong Kong Syndicate
Localisation : Portugal, et bientôt la ville Rose...Hô Toulouseuuuuuuuu
Message par Hong Kong Syndicate »
Pour guider la jantes, pourquoi pas 3 rouleaux évases en nylon. Cela permettrait un guidage correct (un peu comme sur les cintreuses a rouleaux)
Pour l'arrière, pourquoi ne pas faire la même chose et simplifiée la jante en adoptant le même système a rouleaux et une transmission a galet façon solex? Cela pourrait permettre l'installation d'un moyeu a vitesses, mais a résoudre: le sens de rotation (faut inverser le mouvement du galet d'entraînement)
Now I have a machine gun Ho-Ho-Ho
kiki49
Un systeme avec des rouleaux évasés?
http://concentrations.over-blog.com/art ... 64524.html
thdu
Message par thdu »
bon, je vais laisser la roue avant se reposer et mijoter toutes les propositions fournies :snipe: :lol: :wink:
alors, pour la roue ar , je vais faire plaisir aux tenants du 3 points , en effet, tout mon poids ( 135 kg ... nan, je déconne :happy1: ) va se reporter sur cette pov' roue
j'essaye donc ça :
avant de taper :banghead: , je sais, je sais , ya pas de guidage latéral et pas d'entrainement possible ,
je vais donc essayer de mixer ces 2 derniers points ... :sex:
WhiteWidoW
:shock: putain tu chomes pas :thumbright:
