longueur de rayon
longueur de rayon
Salut les mecs, j'ai achete un rat rod electra et par la suite un moyeu 3 vitesses.
Jusque la tout va bien, sauf que je m'apercois qu'il faut que je change de rayons...
J'ai appele electra pour savoir s'ils vendaient par exemple les rayons du straight eight et je suis tombe sur une espece de frustree du sexe genre tendu comme un string je cherche la petite bete pour te casser les couilles qui m'a dit qu'ils ne les vendaient pas et que le sav ne changeait pas de rayons en cas de probleme mais directement la jante...
Question pour un champion : comment je trouve ces rayons???
Merci a+++
Merci a+++
One life.....Two wheels
Alors pour répondre à ton problème :
Les rayons rouges ça ne se fait pas, tout simplement.... et Electra france ne dispose absolument pas de ce genre de pièces... (sinon ils s'empresseraient de te les facturer au triple de leur prix de départ tout simplement parce qu'ils ont été peints en rouge... no comment...)
Donc, pour faire simple, tu vas dans un atelier de cycles et tu demandes au vendeur qu'il te calcule la longueur des rayons pour ta jante (sinon tu trouves la formule mathématique de calcul sur le net).
Après ça, tu commandes les rayons de remplacement et tu t'achètes une bombe de peinture automobile rouge et tu repeins tes rayons après les avoir passés au papier Emeri faible grain (150 ou 180).
Si tu veux vraiment être "pro", tu mets une couche de vernis par dessus pour les protéger pour longtemps (bombe voiture, toujours).
Voila, A++
Kuro
Voila, A++
Kuro
Hong Kong Syndicate
Le brico du dimanche
Voici la page de sheldon Brown où figure le top des calculateur de rayons (attention c'est très pointu) l'un d'eux inclu meme une énorme base de donnée concernant les caratèristiques très présices de roues vendues sur le marché!!!
http://sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
