228 (et un Nor-Cal de plus...)
				WhiteWidoW
Bah arrêtez moi si je dis une connerie, mais il me semble qu'un récipient rempli d'hélium par exemple, est plus léger que s'il est vide...pottz a écrit :que'elle puissance de réflexion!!Grulf a écrit :Bah je me demandais si y'avait pas un gaz plus léger que l'air dedans...
Personne a un feu à éteindre par hasard ?
Et tu ne t'es pas demandé si le gaz qu'il contient est plus léger que le vide?
Je fonce dans la rubrique "qu'est ce qui vous fait marrer!
Enfin même si c'était le cas de mon extincteur, ça compenserait sûrement pas le poids de la poudre.
Allez, je vais jouer au pompier ce week-end...
Tu dois vraiment être un excellent informaticien ......................!!!Bah arrêtez moi si je dis une connerie, mais il me semble qu'un récipient rempli d'hélium par exemple, est plus léger que s'il est vide...
Enfin même si c'était le cas de mon extincteur, ça compenserait sûrement pas le poids de la poudre...
Tu construit une ( symphatique ) enclume et tu te poses des questions ( idiotes ) pour 500 grammes
Vire ton exctincteur et tu gagnes tout de suite 3 kg !
Même pasCR C a écrit :Tu dois vraiment être un excellent informaticien ......................!!!
Pas faux...CR C a écrit :Tu construit une ( symphatique ) enclume et tu te poses des questions ( idiotes ) pour 500 grammes![]()
Allez, j'arrête mon trip avec cet extincteur à moitié vide ou à moitié plein...
Ouais je sais... Désolé pour la copie, mais je voulais me faire une bombonne façon NO5 avant que tu finisses le tien (mais faudra me croire sur parole). Et puis je suis tombé là-dessus le WE dernier.Punkrider a écrit :quelle bonne idée cet extincteur et original en plus tu devrais mettre un truc
encore plus ouf !!! un truc extreme genre je sais pas ... une pompe à pied par exemple!! ouf le mec!!.
Donc oui je sais que ça fait plagiat, désolé. Mais de toute façon ça m'étonnerait qu'on se croise sur la route un jour...
Ton extincteur, tu le vides ,ensuite ,tu lui évides le cul du fut (sans jeu de mot) ,2 ou 3 écrous soudés et une plaque d'obturation et hop une jolie boite à outils ou de rangement pour tes papiers et clés ou pour 1 ou 2 binouses??
Ton faux NOS sert enfin à quelques chose!!!!!!!!!!!!!!
Un récipient ouvert n'est jamais vide mais contient son volume en air à la pression atmosphérique.
soit : volume en litres * masse volumique de l'air (1,3gr environ à 0°)+ poids du récipient.
Si tu mets de l'hélium , même formule sauf que la masse volume de ce gaz est inférieur à l'air (6 fois moins , je crois?)+ poids du récipient.
Donc l'ensemble récipient + hélium sera plus léger que l'ensemble récipient + air mais plus lourd que le récipient seul vide de tout gaz (sous vide)...
Stop, je vais dormir maintenant , j'ai pris mon somnifère
				WhiteWidoW
Masse volumique du rhum (environ 850 g au litre).
Si tu bois 5 litres , tu grossis d'environ 4,25 kgs
OK ,je
OK ,je
