Très joli bike. super avec le nouveau guidon.
Le frein arrière fonctionne bien (j'ai le même).
Il faut détendre la poignée et tendre le cable à mort avec une pince au niveau de la fixation à l'arriere.
Puis re-tendre la poignée, la limite étant de garder la roue bien libre quand la poignée est pas pressée.
Pour faire la manip à l'arrière il vaut mieux etre deux vu qu'il faut tirer sur le cable dans un sens + tirer la patte du frein dans le sens inverse + visser l'ecrou.
Avant tout ça peut-être aussi :
les poignées, j'ai déjà eu les tiennes montées sur V-brakes, elle sont donc comme je les apellent "progressives" au niveau du contact.
Vu que tu n'as pas de V-brakes mais un disque à l'avant, opte pour deux bonnes poignées VTT (chercher de préférence un modèle bien déconseillé pour V-brakes)
la tension du cable par rapport au serrage de la poignée sera meilleure.
Moi je bloque la roue AR sans soucis malgré mon poids avec ces deux astuces.
Sinon, attention au cadre avec la fourche, ils auraient pu prévoir une petite protection
Les tendeurs de chaine sont d'origine ?
