Ca y est j'ai pu recuperer un phare Harley, un gros 7 pouces sealed-beam.
A monter sur mon Switch, je crois avoir ce qu'il faut comme support.
Mais je ne suis pas fort en electronique... ma question porte sur une batterie : de memoire les Harleys sont bien en 12 volts, alors est-ce qu'il suffit que je monte une batterie 12 volts et un petit interrupteur ? Combien de amp-heures, 3 ? Faut-il inserer un fusible, et si oui ou dans le circuit, en amont ou en aval du phare ?
merci
