changement moyeux
frederisme
changement moyeux
Message par frederisme »
Salut à tous, bientôt propriétaire d un rs electra mono vitesse, je souhaite changer le moyeu pour avoir dès vitesses.
J ais en ma possession à peux près 5 modèles différent Lexus 3 a 8 vitesse retropedalage, du sturnay etc
Je voulais savoir si le diamètre moyeu sont les mêmes et sinon, comment définir la taille dès rayons.( Nantes ar 24 pouces.
Merci d avance[/b]
les diamètres des moyeux sont différents
et quand à la longueur des rayons tu as toutes les infos dans le sujet au-dessus du tien
frederisme
Oui je me doute bien que la réponse pour la longueur est dans le poste au dessus, mais n ai pas réussi a ouvrir (depuis mon tel port....)
Mais pour le diamètre merci, mais ça reste du standard ? Je trouverais tjrs et ''facilement'' des rayons pour tel moyeux pour une jante 24pouces ? Ou certains noyeux ne pourront ce monter d office ... et si certains le savent???
Green-Chain
Message par Green-Chain »
Pour reprendre tes termes... y'a pas de standard de longueur pour les rayons, disons plutôt que tu dois mesurer les cotes de ton moyeu et de ta jante, utiliser un calculateur pour la longueur de rayon (par exemple: http://www.docvelo.com/calculateur_r.htm ) et de là tu en saura un peu plus sur les rayons dont tu as besoin :wink:
BAD FISH RIDER
frederisme
Oki merci pour les réponses, j aie étudier le sujet et m y prepare tranquillement....
gueg
Message par gueg »
ben ça tombe bien ce post, je viens (normalement) de m'offrir des cerclages en 24" noir et j'ai un nexus 3 à mettre à l'arrière, le tout avec des rayons rouge, il va falloir attendre d'avoir les cerclage pour calculer la longueur des rayons :twisted:
vu que je suis un vrai novice en vélo, je pense que je vous demanderai encore et encore des infos... :oops:
frederisme
tu l'a copé ou ton cerclage?? répond via MP stp (pas de pub) et si tu as envie....
gueg
Message par gueg »
répondu :wink:
