PG escobar lady!!
Tokman80
Message par Tokman80 »
Ouai je voulais de la 3 ou 4 à la base mais il en avait pas de dispo!!
Waid'n'Bike!! In bike we trust
Connais-toi, toi-même !!!!!!
jéjé la bricole
Message par jéjé la bricole »
de la 2mm c'est déjà presque trop cela fait déjà 8kg / m2 calcule la surface dont tu as besoin tu vas vite comprendre !!! au passage pour de la 5mm tu es a 20 kg/m2 :( surtout que tes pièces ne sont la que pour garnir et non renforcer ton cadre !
des idées plein la tète,des DS et des vélos plein le jardin,et de la graisse plein les mains !
thebird
Message par thebird »
c'est ça femme qui pédale
Tokman80
Oui comme dit the bird c'est mme qui va pédaler!!
Pour celui la ça sera une tôle de cette épaisseur et pour le prochain je le serai du coup :wink: :wink:
jéjé la bricole
par curiosité , pèse ton cadre avant puis après pose de tes plaques ! :roll:
Tokman80
Allez un peu de news!!
Retour du cadre à la maison, donc il a bien pris du poids mais ça reste raisonnable!
Allez place aux photos:
voila vivement la prochaine étape! :) :) :)
Nono GT
Message par Nono GT »
Propre, frais!! :wink:
MARCO
Message par MARCO »
ca c' est de la soudure !!
ariegeois tête de bois !!!
t1b0
Message par t1b0 »
Oh c'est clair les soudures qui claque!!! Bravo au soudeur!
Tokman80
Allez des news du PG!
Retour de peinture des jantes et du cadre:
( je tiens à signaler quand même que la fourche va changer)
Petite photo de couple:
Bon par contre, j'ai un petit probleme avec la roue arriere car elle est décentrée car la chaine touche beaucoup le pneu si je la centre.
Avez vous eu deja ce probleme et comment vous avez régler ce probleme? (sachant que ma roue arriere est en jante de 80mm et un pneu en 24"x3)
Grulf m'a deja donner plusieurs solution:
- rajouter des bagues au pedalier vu que c'est un monobloc.
- fixer un autre plateau sur mon plateau actuel.
Il n'est pas fini encore quelques modifs à faire.
Fenek 13
Message par Fenek 13 »
Plateau (pas pignon) décalé.
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
roger di casarano
Message par roger di casarano »
salut,plusieurs solutions : plateau décalé style basman,plaque adaptatrice pour plateau de vtt,pignon décalé mais ça ne passait pas chez moi sur mon felt et derniere solution,rajouter une rondelle dans le pédalier si celuici est de type"manivelle en Z monobloc".je te cherche une photo de ladite plaque adaptatrice.
et là,tu gagnes maxi 6 mm car sinon pas assez de filetage pour l'écrou plat de bloquage de ton pédalier !
Message par CR C »
Et après, attention au cadre !
Les joies des jantes larges..
Nono GT
Je suis assez d'accord avec les autres, en tout cas les roues en bleu ca donne bien :wink: c'est la couleur finale?
