Sad Hill's Old Tricycle aka the "S.H.O.T"
ESH
Re: Sad Hill's Old Tricycle aka the "S.H.O.T"
Message par ESH »
c'est pas grave, il fallait essuyer les plates !!!
et tu as fait ça très bien.
maintenant, tu sais ce qu'il faut faire pour que ça marche!!! :wink:
courage, c'est un des trucs les plus innovant depuis bien longtemps!!
reste motivé et tiens nous au courant!
V8Ben
Message par V8Ben »
Ouaip, dommage que ça ne fonctionne pas nickel du premier coup... Mais le vélo est magnifique !!!
J'espère que tu réussiras à modifier le système pour que ça puisse être roulable, ça serait dommage de remplacer par un guidon classique...
Peut-être voir pour un système de démultiplication avec un bras de levier, si effectivement il te faut des biellettes vraiment plus longues :?:
Message par sergio leone »
Retour a la planche a dessin.... :? :cry:
ron' a écrit :salut !
dommage que se ne sois pas conduisible c'est un beau projet , a voir la vidéo du fonctionement on dirait que la course de ton rayon de braquage est déterminée par la longueur de tes biellettes , peu etre que si elles étaient plus longues placées plus bas sur la fourche il y aurai un peu plus de rayon de braquage .
enfin faut voir ! je trompe peu etre :smt102
C'est vrai!!! Mais y a plus simple que de baissé les fixation des biellettes: Les raccourcir!!!
Pour le moment, je penche trop et je tourne pas. Si je ramène mes roues dans l'axe de la direction, je penche plus mais je tourne. Je pense que c'est juste une question d'angle de chasse. En jouant sur la longueur de mes biellettes et la longueur des bras de fourches, je devrais pouvoir trouvé le bon compromis!!!
easyrider83
Message par easyrider83 »
sergio essaye de faire une petite vidéo en mouvement de ton problème , qu on puisse bien se rendre compte de la ou sa cloche , comme ça peut être qu un d entre nous aura une astuce
http://www.youtube.com/watch?v=zs-wAiPXa6A
Le soucis c'est que ça carve trop, faut que je ramène les roues sur l’arrière...
Green-Chain
Message par Green-Chain »
Et t'avais pas les pieds qui touchaient déjà un peu les pneus...? :?
BAD FISH RIDER
Si!! Mais le pédalier peut se déplacer et se raccourcir.... :wink:
Et puis on a toujours se genre de soucis quand on chausse du 48....
Ce midi j'ai testé ma théorie.......
et.......
ÇA MARCHE!!!!!! :blob7: :blob6: :blob8: :blob3: :blob2: :blob:
http://www.youtube.com/watch?v=6b1FN14Sh2c
Maintenant deux autres soucis: L'emplacement du pedalier et le centre de gravité beaucoup trop haut..... Mais on verra plus tard.....
je sais pas ce que tu as trouvé comme solution, mais si tu ne le sais pas, sur une voiture les roues ne tournent pas autant l'une que l'autre, la roue intérieure au virage tourne toujours plus que la roue extérieure. c'est d'ailleurs elle qui imprime également le rayon de braquage
Grulf
Message par Grulf »
Cool ! Ca aurait été vraiment dommage de le laisser mourir.
Content pour toi, il va pouvoir rouler cet engin :D
Kanar a écrit :je sais pas ce que tu as trouvé comme solution, mais si tu ne le sais pas, sur une voiture les roues ne tournent pas autant l'une que l'autre, la roue intérieure au virage tourne toujours plus que la roue extérieure. c'est d'ailleurs elle qui imprime également le rayon de braquage
Pas de soucis de ce côté la vu que mes deux roues sont indépendantes. J'ai gardé le même système sauf que j'ai raccourci les biellettes. Les bras de fourches se retrouvent dans l'alignement du pivot de direction. Je peu donc tourné le guidon ce qui fait braquer les roues tout en les inclinant.... Comme sur une voiture!
Je ferai une vidéo du fonctionnement, ca sera plus simple a comprendre.
ESH
Message par ESH »
:thumbleft:
t1b0
Message par t1b0 »
Sacré gueule, super nouvelle que tu ais réussi a trouver une solution! Courage!
Voila la vidéo, j'ai encore des réglages a faire mais grossièrement, ça donne ça:
http://www.youtube.com/watch?v=WWogE_Jv ... e=youtu.be
Comme tout les trikes a deux roues avant il vire droit. Pas moyen de pencher sous peine de finir sur deux roues.... A voir si en réglant la chasse, je peux améliorer ça....
